主题:【已应助】检测报告整改问题
浏览0 回复4 电梯直达
Ins_7afca31d
最近监督检查,遇到一个整改项想请教一下大家。专家提出某份报告有个必做的参数,我们的报告没有做,这个参数是已做参数数据的比值。专家开出的整改项是:某报告未按照规范要求进行检测以及进行判定。
这个整改我不知道该怎么做比较好,我能想到两个方案:一是修改原报告重新判定?但是原始记录怎么办,虽然只是算一个比值,但也不能在原来的原始记录基础上直接填写吧。二是不管原来的报告,对该参数人员进行培训重新出具模拟报告进行监督。
请教下大家该怎么办呀?
推荐答案:ztyzb回复于2024/01/17
楼主,方案一,首先专家提出的问题必须进行整改,否则视为整改不到位而且下次被检查到还是不符合;第二整改一般还需要举一反三。方案一直接按贵单位体系文件修改报告和原始记录即可,此时的整改并不是重新填写而是修改。
您可能想找: 技术咨询 询底价
我觉得还是方案一合适:一是修改原报告重新判定,针对原始记录,虽然只是算一个比值,可以另外增加一份关于算比值的原始记录,原因就是写相关人员不熟悉检测规范要求,未按照规范要求增加某比值数据。纠正措施就是加强该检测规范的宣贯,并针对该要求增加原始记录并修改原报告重新判定,举一反三,杜绝今后出现类似情况。
方案一合适原因是针对该检测报告出现的问题进行纠正。
承之
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
