主题:【已应助】离子源温度上不去
浏览0 回复16 电梯直达
Insm_b05714ab
Waters的液质,节后开机离子源温度升不上去,求大神指点
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
通标小菜鸟
Insm_b05714ab
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:软件连接正常吗,真空有没有抽起来
都正常,就是离子源温度上不去
检测老菜鸟
离子源接线有没有问题,在出现这个问题之前,动了什么部位?
weiqing
如果之前一切正常的话可能是里面的加热传输线坏了,可以再咨询一下仪器工程师。
Insm_b05714ab
welewolf
我们的机子遇到过类似问题,后经查是没有密封好导致的。
Insm_b05714ab
原文由 welewolf(v2823651) 发表:我们的机子遇到过类似问题,后经查是没有密封好导致的。
那我只有等工程师来了再看看了
Insm_b05714ab
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:离子源接线有没有问题,在出现这个问题之前,动了什么部位?
什么都没动,开机后温度正常,过了半个小时就掉到23,再就上不去了
senke
工程师的报价是按照最坏打算准备的,可能没有那么糟糕,既然已经保修了,那你可以尝试拆下来看看是不是加热线没有接好,并顺着加热这个思路找找是不是线头松动,加热板损坏等
