原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:丰度最高的碎片是带3个电荷的离子,理论上是否满足分子离子峰的质量?条件给出的就是LCMS的条件喷雾电压-3.5KV,干燥气和鞘气分别是200和250度,流动相组成是水和乙腈1:1,流速0.2ml,检测器电压1KV。如果所用仪器型号一致 ,可以参考上述条件试试。老师,这张图是另一个公司给我们合成肽时候的质谱报告,最右面也没有出现准分子离子峰,是不是说明分子离子很不稳定啊?至少那张图是-3.5kv,这张图+4.5kv电压下多电荷离子更多了,是不是可以选择响应最高的随便离子m/z作为定量离子对呢?
