主题:【原创】核磁共振小谱仪 NMReady 的使用心得_样品管用手直接放入取出
浏览0 回复2 电梯直达
sslin
补充“简易操作过程” 中对“进样” 的描述 (置入检测样品: 伸手直接把谱仪上面的标样管取出, 改放入检测的样品管).
伸手直接: 说的就是用拇指食指, 捏着核磁管头部, 直接塞入仪器的检测腔体中. 塞入后, 核磁管头部还冒出 2 公分. 取出时, 拇指食指捏着核磁管头部, 提出来就是.
这是所接触过核磁共振谱仪中, 进样出样最方便的. 比较其他的谱仪情况如下:
*. 超导核磁共振谱仪: 进出样都需要借助压缩空气的气流控制, 强气流把样品管弹出, 降下时也需要一股保护气流的撑托 (bearing).
* 类似方便的有 SpinSolve 小谱仪: 也是用手将样品管置入谱仪腔体. 但是由于腔体比较深, 操作上分成步较间接: 先把样品管放入某个长塑料套管中, 再置入谱仪腔体内. 所以看不到核磁管的头部; 如果要置入内标毛细管就不如 NMReady 谱仪方便.
* 国产的小谱仪 HT 系列: 设计上仍需要空气压缩机的压缩气流, 利用气流升降样品管. 因此仪器设备无法那么小巧可移动性.
*. PicoSpin-45 或 80: 设计上是最特别的进样方式,把核磁管改成毛细管, 样品量只需要 20 微升. 进样就是用微量注射器把样品溶液注射入, 出样就是注入溶剂注把腔体内的样品溶液推出来. 有特色, 不代表方便. 注射样品溶液时需要提防气泡, 以及溶液的干净程度. 太脏的样品可能堵塞毛细管.
您可能想找: 核磁共振(NMR) 询底价
检测老菜鸟
sslin
超导谱仪 200 兆以上的, 叫大谱仪.  体积庞大, 需要添加液氮液氦.  现在简称的小谱仪, 体积小, 不必花费添加液氮液氦.  但是检测的效果 (灵敏度, 分辨率) 也差了些.
