主题:【讨论】分析实验室废液收集该如何才能做好
浏览0 回复10 电梯直达
szx1278
  通用的色谱分析实验室,在液相色谱液质联用ICP-MS等的使用中,需大量用到如丙酮,乙晴等有机溶剂,其废液的排放一般常规的是将使用废液直接接到瓶中,注意点的会用在瓶盖中钻孔,将废液管插入,对瓶中的溶剂没有很好的密封,常有溶剂挥发出来,影响实验室环境,也给实验人员的健康带来隐患。同时由于接收的瓶或桶补全透明,常会出现排满溢出等的情况,严重的影响实验室的环境。我们该如何才能有效避免这种状况呢?
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
我是风儿
由于接收的瓶或桶补全透明,常会出现排满溢出等的情况,严重的影响实验室的环境:可以安装一个液位报警器
大家都是同一个问题,还有收集的废液如何处理?废液桶只能每天检查,提着看是否满了?
szx1278
  一般是收集后固定存放在一个地方,积到一定量后要专门的废液回收公司来拉走。需要注意的是存放的地方需通风,严禁烟火!
雾非雾
这个应该经常看看吧,不能只管往里倒,要不就让一个人专门兼管废液管理,注意换桶记录等。
每天下班前检查检查,满了流出来污染空气,对人健康有影响。
xuyixi
m3150290
我们业遇到这个困惑,请问有没有这方面的国标可以依据吗?
szx1278
在废液桶上装一液位报警装置,到设定液位即报警提示。桶上装一专有盖,有带吸附的排气孔,防止有机溶剂挥发出来,已有现成产品。
