主题:【求助】LCMS正负离子都没响应怎么办
浏览0 回复7 电梯直达
srk0069
同一色谱条件下,其它化合物都有质谱响应,对于正负离子都没响应的化合物怎么办?
该帖子作者被版主 welewolf2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
welewolf
这几个没有响应的化合物得单独拿出来去做质谱的参数优化,包括正负离子模式,先看看优化的结果怎么样。
huanyu7504
有的化合物需要更换电离模式……如果ESI电离不了。可以试一下APCI
wajer
首先看这个化合物是否具有极性(能溶于甲醇就是极性化合物),没有极性的化合物用APCI试试
weiqing
先查下标准和文献看看检测方法和仪器条件是否合适。
森赛斯
bencen
能否提供物质的化学结构。有些物质不适合液质。例如缺少加氢或者减氢官能团的化合物。分子量小的化合物(基线过高)。如果你的化合物是可以离子化的。有可能是源的参数没有设置对,例如电压不够导致离子化不好,或者电压过大,导致物质在离子源就被破坏了。也有可能是离子源的选择问题。例如分子量较小,极性小的物质比较适合用apci源。
然后说说可能得色谱问题,有没有可能你的东西在时间还没出色谱柱,或者过早出色谱柱被切换阀切到废液了。还有色谱条件不对,例如流动相需要加酸,加碱等,而没有加导致不出峰?你问的问题比较笼统,所以只能猜着列举可能得原因回答你了。
