主题:【求助】鉴定机构初次申请CNAS认证(附件填写)问题
浏览0 回复8 电梯直达
Insp_7f950475
1、 附件:当实验室是法人实体的一部分时,两者关系说明
      这个怎么理解的呢?需要准备哪些材料呢
2、对申请认可的标准/方法现行有效的核查情况
    这个对于鉴定机构来说,是不是不需要提交呢
3、非标准方法及确认记录
    这个怎么理解呢
4、典型检测报告/鉴定文书 及其不确定度评估报告、
  这个是不是只需要提交鉴定文书就行了,不需要提交不确定度报告?提交鉴定文书是只需要提交文书还是需要全套案件档案呢
以上问题,请大神帮助解答,谢谢!!
您可能想找: 技术咨询 询底价
sztjxi
没理解的问题还是较多的,建议找专业老师咨询一下吧。或者找我们也可以的。
111111qq
1.如果你们实验室是公司的一个部门,提供证明和营业执照;
2.对申请的标准进行查新。出一个查新记录;
3.如果没有非标准方法,实验室出实验室不适用非标准方法的一个说明,盖上章。
4.典型报告只提供你们对外出具的报告就行。
行业不一样,仅供参考。
senke
    提供营业执照,组织架构图
    需要查新纪录
3、非标准方法及确认记录
    如果有非标方法就要有确认记录
  提交鉴定文书,没有数据检测不用提交不确定度报告
Insp_7f950475
原文由 senke(lifen4607) 发表:
    提供营业执照,组织架构图
    需要查新纪录
3、非标准方法及确认记录
    如果有非标方法就要有确认记录
谢谢您,大致知道该怎么准备材料了,非常感谢您
Insp_7f950475
原文由 111111qq(111111qq) 发表:
行业不一样,仅供参考。
谢谢您的解答
检测老菜鸟
? ? ? 这个怎么理解的呢?需要准备哪些材料呢    组织架构图,营业执照,法人授权文件
? ? 这个对于鉴定机构来说,是不是不需要提交呢  要进行提交
3、非标准方法及确认记录
? ? 这个怎么理解呢  一般不受理非标
? 这个是不是只需要提交鉴定文书就行了,不需要提交不确定度报告?提交鉴定文书是只需要提交文书还是需要全套案件档案呢  要提供,要整个档案
检测老菜鸟
鉴定文书没接触过,楼上所说没有数字的可以不提交不确定度报告是对的。
yayicuo
当实验室为法人实体一部分时,两者关系的说明,现大家都说提供营业执照和法人授权文件。这里理解有误,因为上面这些在附件2中已要求提供了。这里是要写一个说明,盖上实验室的公章。至于如何写,还是请咨询师帮助下。
