主题:【求助】乙醇中苯的含量
浏览0 回复11 电梯直达
Insm_3bf94d84
请问有没有大神做过乙醇中苯的检测,按照药典方法达不到定量限啊
xiaogumd11
达不到定量限是不是仪器性能下降?如色谱柱,检测器FID脏了?
yy_0324
    紫外吸收光谱法是有机分析中一种常用的方法,具有仪器设备简单、操作方便、灵敏度高的特点,已广泛应用于有机化合物的定性、定量和结构鉴定。由于紫外吸收光谱的吸收峰通常很宽,峰的数目也很少,因此在结构分析方面不具有十分专一性。通常是根据吸收峰的位置及强度判断其共轭体系的类型及在结构相似的情况下,区分共轭方式不同的异构体。
    实验设备可采用:
    美析紫外可见分光光度计UV1100
PAEs
荆棘鸟
楼主,请把问题详述一下。药典方法的定量限多少,您实验测定值是多少?仪器计量检定时灵敏度合格吗?
2019/3/12 17:18:49 Last edit by zongguitang
检测老菜鸟
yy_0324
Insm_3bf94d84
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:达不到定量限是不是仪器性能下降?如色谱柱,检测器FID脏了?
不可能呀,检测其他的项目没有问题
Insm_3bf94d84
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:是不是计算出问题了
按照药典方法稀释的呀,S/N是仪器显示的呀
Insm_3bf94d84
原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表:楼主,请把问题详述一下。药典方法的定量限多少,您实验测定值是多少?仪器计量检定时灵敏度合格吗?
分析方法的定量限S/N一般都是10左右呀,而我做的乙醇中苯的S/N只有3左右
Insm_3bf94d84
原文由 PAEs(v2911392) 发表:优化下各个参数
怎么优化呢,能调的参数都调了,现在考虑换色谱柱,但是不知道换什么样的色谱柱
手机版: 乙醇中苯的含量
