主题:【求助】大米生虫怎么办
浏览0 回复31 电梯直达
mengzhaocheng
原文由 emmalee07(v3057315) 发表:
大米生虫很常见
是啊,毕竟是营养物质。
荆棘鸟
原文由 Insp_e2bac02c(Insp_e2bac02c) 发表:
放一个乌龟壳在大米里,可防止生虫
这个东西不好弄啊。
荆棘鸟
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
在以前艰苦年代,大米生虫后一般是用簸箕摊开在太阳下晒晒,然后把虫子簸掉吃就行了。小时听说米虫可以吃,没毒。
以前在老家都是这样做的,现在有点怕。
检测老菜鸟
dxdandy
lijing320323
emmalee07
原文由 mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表:
是啊,毕竟是营养物质。
洗掉就行
yy_0324
防止米生虫的办法:
    茶姜花椒,防大米生蛀虫 ,白面很容易生虫,有个小办法可以对付。用白纱布裹上绿茶,或者干姜、花椒,放在米缸或面袋里,就可以防虫。
大米存放要注意防止生虫,具体有以下方法:
    1、 用杯子装50克白酒,不盖盖儿,然后把装有酒的杯子埋在米中,杯口高出米面,将米袋封口。由于米的微弱呼吸,使空气越来越少,酒中挥发的乙醇有灭虫、杀菌作用,所以可以防止生虫。
    2、用透气的纸或纱布,包上几小包花椒,分散放在米袋中,也可达到防虫的目的。
    3、大蒜也是非常好的杀虫物品,将大蒜分散地放几瓣在米中可起到同样的防蛀作用。
    4、海带防虫法以大米和海带100:1的比例混装,经10天左右,取出海带晾晒干透后再放回米缸。如此反复几次,即可防止大米霉变和生虫。干海带有很强的吸湿性能,并具有杀虫和抑制霉菌的作用。
mengzhaocheng
洗掉就行
是的,以前在农村,可以把生虫的大米直接喂鸡
mengzhaocheng
原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表:
这个东西不好弄啊。
是啊,很少见到乌龟壳呢。
手机版: 大米生虫怎么办
