原文由 雾非雾(mcds) 发表:因为您是要检测蔬菜里的氯氰菊酯,所以只要买氯氰菊酯的标准品就可以了,国标液就有100ppm*1ml的,又不贵。高效氯氰菊酯Beta cypermethrin,只是有效成份比例高些,在仪器上应该还是能看到其它同分异构体的,只是可能少点,所以不必买。您说的氯氰菊酯的同分异构体,常见的是4个,峰基本上是连着的,加和计算就比较方便。您说的氯氰菊酯的8个同分异构体应该是包括顺反式结构的,在农残检测中一般没有考虑顺反式结构(在标准品上好像也分不那么清楚)的,还有就是因为原药也是混合型的,不可能分那么清楚的缘故。我这边有一个茶叶只测高效氯氰菊酯,上机跑出来4个峰,如果只测高效氯氰菊酯该怎么积分?是按照方法库里给的方法积吗?我查了查高效氯氰菊酯是β氯氰菊酯,应该有俩峰,可方法库里只有一个。
