主题:【求助】氯氰菊酯的检测
浏览0 回复25 电梯直达
Insm_1ed951f9
谢谢大家,我问过农业部生产标准品的厂家,那边说如果测氯氰菊酯,就只买氯氰菊酯的标准品,积分时4个峰一起积;如果只测高效氯氰菊酯,就买高效氯氰菊酯,积分时也是4个峰一起积。标准品中不管是氯氰菊酯和高效氯氰菊酯应该不能完全分离开来,就只能这样测了
该帖子作者被版主 mcds2积分, 2经验,加分理由:反馈
荆棘鸟
如果是纯高效氯氰菊酯,按照日常分析条件所有的通用性色谱柱,分不出来四个峰。就像氯氰菊酯标品应该是8个峰(按照化学合成,3个不对称中心),但是实际上都是分出来4个峰,条件不好只有3个峰。要想完全分开需要手型色谱柱,但是实用性太窄,价格还高,所以不适用。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
荆棘鸟
不管是普通氯氰菊酯还是高效氯氰菊酯,里面的几个组分都是算合量的,标识浓度是几个同分异构体的浓度之和,所以计算时先加和峰面积再算含量。
雾非雾
原文由 Insm_1ed951f9(Insm_1ed951f9) 发表:
我这边有一个茶叶只测高效氯氰菊酯,上机跑出来4个峰,如果只测高效氯氰菊酯该怎么积分?是按照方法库里给的方法积吗?我查了查高效氯氰菊酯是β氯氰菊酯,应该有俩峰,可方法库里只有一个。
您还有没弄明白,氯氰菊酯的同分异构体在仪器上一共出4个峰(分别对应alpha-Cypermethrin,beta-Cypermethrin,theta-Cypermethrin,zeta-Cypermethrin),每个同分异构体又有的顺式和反式的两个对映体,这两个对映体在谱图上是一个峰不是两个峰(所以方法库里都是只有一个峰的)。
至于您如果非要检测高效氯氰菊酯,那您就买高效氯氰菊酯的标准品,进样对比一下,看氯氰菊酯标准品出的四个峰里到底是哪一个对应的高效氯氰菊酯的峰。
该帖子作者被版主 nphfm20092积分, 2经验,加分理由:应助
雾非雾
那就是高效标里也还是包括其它同份异构体的。
我是风儿
高效氯氰菊酯我们的柱子上有出2个色谱峰,如果是氯氰菊酯的话有4个色谱峰。
我们只做过氯氰菊酯,没做过高效的,有大家的经验,以后做了也心里有数了。
avih1981
忆怡520
氯氢菊酯出四个峰,可以买100微克每毫升的。峰面积加和。
我们出三个
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
