主题:【求助】原子吸收测锌用 0.2%的硝酸做稀释液和用0.1%的硝酸做稀释液,对测量结果有影响吗
浏览0 回复11 电梯直达
洋洋妈
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
应该影响很小,只要样品溶液与标准溶液酸度一致,就可以
2019/3/13 20:02:37 Last edit by ldgfive
sdlzkw007
初心
理论上影响不大,稀释液是有最佳浓度的,楼主可以两个浓度的稀释液都试试,响应值高及线性好的浓度就是最佳的
wangjunyu
qianguiyun1
检测老菜鸟
还行。这个浓度只要样品和标曲酸度差不多是没问题的
p3259834
老兵
zyanq
