主题:【求助】气相气质
浏览0 回复15 电梯直达
Insm_9ed2186b
请问如果物质的沸点比进样口温度高,是否就不能用气相气质检测?
通标小菜鸟
沸点高于进样口温度就没法汽化,没法随载气进入毛细管色谱柱,只能滞留在进样口衬管内。什么物质沸点那么高,气相不行就用液相
荆棘鸟
不一定,普通气相一般进样口温度不超300度,但是很多沸点300度以上的农残是可以用气相来做的。能用气相来分析的要求是:高温不易降解,在检测器上有响应。能汽化的条件是:在进样口温度下组分的蒸气压小于此时的饱和蒸气压。
检测老菜鸟
不一定啊,高沸点顶多会有残留,400.500的我也走过,流速压力调大,出峰在两个小时之后。不过尽量采用合适的液相方法
lhl
如果是纯的高沸物不适合做。但是如果是溶解在低沸的溶剂中,很多是可以做的
wazcq
荆棘鸟
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
沸点太高的用气相做有点麻烦,如您所述,易有残留,分析时间过长。气相相对液相有一个优点,就是操作简单稳定。
dadgoh
Insm_9ed2186b
原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表:不一定,普通气相一般进样口温度不超300度,但是很多沸点300度以上的农残是可以用气相来做的。能用气相来分析的要求是:高温不易降解,在检测器上有响应。能汽化的条件是:在进样口温度下组分的蒸气压小于此时的饱和蒸气压。
进样口温度下的蒸气压,和此时的蒸气压是啥意思?不是一个意思吗?
Insm_9ed2186b
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:沸点高于进样口温度就没法汽化,没法随载气进入毛细管色谱柱,只能滞留在进样口衬管内。什么物质沸点那么高,气相不行就用液相
醚菊酯,关键是气质能做出来
荆棘鸟
原文由 Insm_9ed2186b(Insm_9ed2186b) 发表:醚菊酯,关键是气质能做出来
醚菊酯用气相做的挺好的,响应不错。
手机版: 气相气质
