主题:【求助】关于气相测定乙醇含量溶剂的问题
浏览0 回复4 电梯直达
Insm_6d2f75c9
  各位老师好,我现在的样品是开菲尔发酵的乳制品,想要测定一下样品中的乙醇含量。
1、之前看文献有用二氯甲烷和甲醇提取的,看之前的一个帖子,是可以用正丁醇提取吗?
请问应该用哪种溶剂提取,柱子用极性柱,想用外标法,色谱无水乙醇稀释也要用相同的溶剂。
因为我之前没有跑过气相,不知道一些溶剂会不会存在与乙醇分不开的情况。
2、另外是采用程序升温好,还是恒定温度较好?有建议的升温程序吗?先谢谢各位老师了!
sdlzkw007
根据你的基质判断分离情况,极性柱做乙醇最好是醇类溶剂,相容性好,也可以考虑一下基质的问题,综合判断一下
检测老菜鸟
荆棘鸟
如果只是测乙醇含量,不需要用有机溶剂提取,可以直接用顶空来做。
安平
