主题:【求助】求助~各位大神,定量限,检出限怎么算??
浏览0 回复13 电梯直达
寄居者
定量限和检出限要把我逼疯了,,我把自己的理解说下,请各位专家批评指正,有前辈和我说:信噪比的三倍是检出限,10倍是定量限。。。我的理解是三倍的信噪比是仪器能测出的检出限,因为标准上还规定了一个检出限,主要这个信噪比的三倍比标准上的小或等于,那么说明仪器是没问题的,可以做此方法,如果高于方法的检出限,那说明仪器做不到此标准方法的检出限,这样应该不好吧!!!另外10倍是定量限应该是仪器定量限,也可作为方法的定量限,那么问题来了,如果我检测的数值是在方法 的检出限和定量限之间要怎么写数值??报告怎么出???
该帖子作者被版主 我是风儿2积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: 技术咨询 询底价
检测老菜鸟
一般咱们做的都是方法检出限,和方法定量限。在中间可以写小于定量限。
该帖子作者被版主 nphfm20092积分, 2经验,加分理由:应助
寄居者
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
方法的定量限标准中没有规定,那默认是10倍信噪比吗??
寄居者
我自己觉得数值超过超过方法的检出限的都应该写出来吧!
寄居者
还有一个疑惑,因为几倍的信噪比算出来的单位肯定是mg/L,那么算方法检出限的时候还需要把单位进行换算啊,,我假设三倍信噪比是0.01mg/L,因为我们测试的是茶叶农残,换算成茶叶中是仪器数值乘以5含量就是0.05mg/KG,,那方法检出限就是0.05啦????那如果我前处理称量不一样,假设最终是仪器数值乘以1,那么同样的信噪比是0.01,,,这会我的检出限又是0.01mg/KG啦????
检测老菜鸟
原文由 寄居者(v2849774) 发表:
最小检出浓度乘以定容体积除以质量。当然质量会对检出限有影响
检测老菜鸟
气相板块有一个置顶的帖子,你可以去看下,关于检出限的。你可以写出来,但要加上*号,备注上小于定量限,只作为定性使用,并不能准确定量。
老兵
我是风儿
是的,具体的可以参考下这个帖子的讨论。https://bbs.instrument.com.cn/topic/6843250
Insm_dcd122e3
检出限,定量限,分为仪器检出限和定量限,还有方法的检出限和定量限。仪器检出限不多说了,测定方法主要有信噪比法和标准偏差及斜率法(光谱实验用的较多)等。方法检出限和定量限的选择,取决于实验步骤和样品处理,比如你的仪器检出限为1ug/ml,你所配的样品浓度为1g/ml,那么方法检出限就为1ug/g。样品浓度为0.1ug/ml,方法检出限为10ug/g,其实就是固体试样浓度的一个简单换算。如果你的实验结果小于检出限,则报告结果为未检出,如果实验结果大于检出限,小于定量限,则报告结果为检出报告(即定性检出),要备注说明。实验结果大于定量限,则报告出定量报告。
雾非雾
嗯,应该记录。
