主题:【求助】岛津气象大神们进来看看
浏览0 回复29 电梯直达
Insm_2dda6207
我今天开机后SPL进样口温度稳定后,一直波动,一会儿高一会低,就绪不了了,这什么原因,求大神指点,在线等
Insm_2dda6207
就这情况,就绪了就稳不住
该帖子作者被版主 v29113922积分, 2经验,加分理由:发图
检测老菜鸟
你这是不是没点火?要不就是平衡时间设置太长了。
Insm_2dda6207
点火了啊,我回来之后就一直这样波动了,前两天还好好的啊
xiaogumd11
Insm_2dda6207
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:还有没有其他方面的提示,
加载方法出现了这个提示
zjj13636336481
检测老菜鸟
原文由 Insm_2dda6207(Insm_2dda6207) 发表:加载方法出现了这个提示
方法配置不同,重新配置,或者新建方法
xiaogumd11
Insm_2dda6207
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:在左边的窗口中进行仪器硬件的配置
仪器配置里点什么吗?这个温度一直波动,但是就是0.1这么降,降个一两度就不降了好了,就绪一会然后又升温,波动不大
无问西东
配置错误了吧,重新关工作站,重新新建方法另存为,重新配置一遍进样口~
