最近两天,陆续收到很多发来的问题,有些问题很有代表性,这里和大家拿出来分享。 1.k型热电偶温度不准,如何矫正? 一般来讲,热电偶如果温度不准确,需要知道具体相差多少度。拿一个标准热电偶放在同样的位置检测与问题热电偶的温差,然后进入到程更改一个偏差变量就好了。不同的产品,所更改的地址不一样,具体需要沟通生产厂家。如果相差+10度,我们的产品需要更改sc里面的数据,更改成1000。 3.想咨询一下马弗炉程序正常,不能加热,变压器发热,冒烟有异味,换了变压器任然如此!硅钼棒没有问题。还可能会是什么问题呢?谢谢! 这个问题非常常见,变压器发热是正常现象,随着炉膛升温,变压器输出的功率越来也大,变压器跟着发热。冒烟是因为部分元器件烧毁,短路的原因。这个时候程序是正常的运行的,但是已经不能加热,最有可能的原因是硅钼问题或者是某些元器件问题,元器件短路烧毁元器件,第二就是硅钼棒原因。但是如果只是硅钼棒断了,是不会有异味的,但是不会加热。只有短路才会有异味。如图所示 我是马弗炉工程师,如果有任何马弗炉问题,欢迎留言。我会在第一时间免费解答。 |
