紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】新方法紫外分光光度法地表水正己烷萃取 样品数据不稳定。
浏览0 回复4 电梯直达
Insm_453ce7a7
萃取液上机后发现吸光度3.45超出仪器测定范围  之后稀释100倍在曲线上 最终结果为400多mg/L石油类  之后又从总氮取500ml吸光度才0.22不高(自己加的盐酸)  之后又从氨氮瓶里取500ml(硫酸固定) 吸光度还是不高。。  请问老师们这是怎么回事啊。。。  辛苦做了一天遇到这种情况  还有就是400mg/L石油类是不是闻起来有味(红外肯定 紫外不太懂) 我闻水样没太刺鼻  所以说第一次那个400mg/L的结果肯定不对。
HarryHuang
前面写一堆看不明白, 大概意思是想说仪器没问题是吧。
400mg/L石油类的水样,如果水样里面没有有机溶剂溶剂的话。你可以看到水面有一层油。
这种浓度的样品应该几乎见不到才对的。检查下试验过等吧。看同批水样还有没有拍图上传下。
老兵
地表水可没那么高的石油类,不会是分液漏斗涂了凡士林。
Insm_453ce7a7
原文由 老兵(wangliqian) 发表:地表水可没那么高的石油类,不会是分液漏斗涂了凡士林。
做了2年油了 这点肯定不会
Insm_453ce7a7
原文由 HarryHuang(v2702202) 发表:前面写一堆看不明白, 大概意思是想说仪器没问题是吧。400mg/L石油类的水样,如果水样里面没有有机溶剂溶剂的话。你可以看到水面有一层油。这种浓度的样品应该几乎见不到才对的。检查下试验过等吧。看同批水样还有没有拍图上传下。
同批油就一瓶  只能在别的瓶取了两次又都不高。。
