主题:【讨论】玻璃小柱一般用在什么物质分析?——4月加3钻石币
浏览0 回复17 电梯直达
荷花仙子
玻璃小柱一般用在什么物质分析?
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
sdlzkw007
以前在做增塑剂的时候采用玻璃柱管的SPE小柱,如果是塑料中的三聚氰胺影响检测,三聚氰胺的净化可能也要使用玻璃柱管的SPE小柱
lijing320323
sixingxing
yifan1117
荷花仙子
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
采用玻璃柱管的SPE小柱少见。
荷花仙子
原文由 lijing320323(lijing320323) 发表:
什么是玻璃小柱
迪马有,你看一下。
荷花仙子
原文由 sixingxing(v2889187) 发表:
没用过呢
我们也没有用过。
sdlzkw007
检测老菜鸟
荷花仙子
易碎和成本高,品种不多
成本会高。
