主题:【讨论】气相出鬼峰问题
浏览0 回复23 电梯直达
Insp_2caca353
气相色谱只要一程序升温就会有鬼峰出现,高温恒温不会,清洗了进样口检测器,换了衬管,进样垫、捕集阱、分子筛、净化器、还是会有鬼峰出现,请问大家有出现类似情况吗
HarryHuang
色谱柱用了多久。好像就差色谱柱问题,如果柱子用没多久,进行程序烤柱程序走个两回看看效果。
雾非雾
程序升温有鬼峰,而高温恒温没有,那应该是低中温段的杂质,您清洗进样腔了么(放衬管的腔体),割柱头了么?您这些都做了那就从低温慢慢升温,这样老化2-3遍,如果还除不掉,那就真的想不出来在哪了。
Insp_2caca353
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
低温恒温也没有,柱子新买的,老化了两次,柱头切了还是会
Insp_2caca353
原文由 HarryHuang(v2702202) 发表:
之前也怀疑柱子问题,换了新柱子还是会,空走了几次情况还是一样。不同柱子的响应不一样
xiaogumd11
出现鬼峰,将色谱柱多老化,有时,鬼峰或是干扰峰会存在一段时间
nemo001
testman
是不是柱子安装有问题  柱头切口处理好没  还有就是检查下气源及管路是否有污染 仔细逐一排查
如果查不出来,要找工程师上门了,有时候鬼峰很难查。
荆棘鸟
楼主说的程升是不进样,只运行方法升温程序,高温恒温是升到指定温度保持?不知分流出口有没有清理,那个专用捕集阱时间长了可能要换。
xiao-jin
手机版: 气相出鬼峰问题
