主题:【悬赏帖】硫化氢气相色谱测定
浏览0 回复13 电梯直达
Insm_bfe5a5c3
悬赏金额:14积分 状态: 未解决
求大佬,气相色谱测沼气里边硫化氢,仪器条件GC7900,柱子是TM-PLOTU,柱温50℃,FPD250℃,进样口220℃,测标气100ppm是左图,测样品会出现右图那个大峰,压力达到300才降,分离效果很不好我也不知道是啥,有时还会出来倒峰,跟进样方式有很大关系吗?我该怎么做调试哇??
Insm_bfe5a5c3
测标气的时候没有问题,是因为样品里边硫化氢浓度高吗?
安平
安平
Insm_bfe5a5c3
Insm_bfe5a5c3
原文由 安平(byron1111) 发表:柱前压力300kpa?
测硫化氢标气的话没啥问题,但是一测含甲烷的样品就出现了这种情况,请问是仪器条件的问题吗?还是样品的问题
两面佛
原文由 Insm_bfe5a5c3(Insm_bfe5a5c3) 发表:
应该是甲烷峰吧,可以试一下自配硫化氢和甲烷混合气,进样看一下是不是这样,如果一样那个就是甲烷峰,然后就需要调整仪器条件了
dadgoh
Insm_bfe5a5c3
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:用的柱子规格是多少。
TM-PLOTU
Insm_bfe5a5c3
原文由 两面佛(Ins_64c40efe) 发表: 应该是甲烷峰吧,可以试一下自配硫化氢和甲烷混合气,进样看一下是不是这样,如果一样那个就是甲烷峰,然后就需要调整仪器条件了
好的,谢谢您
danmaishenqiu
载气?标气底气?柱流量有些大,控制柱流量5ml/分试一试。
