原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:对楼主的问题答案是不分价态,测总铁。其实,原子吸收测的当然是原子!为此,仪器的原子化器把样品的铁离子通过高温提供能量使铁离子获得了电子转化为铁原子,然后再吸收特证谱线,从而实现测试目的
原文由 xiaokai7117(xiaokai7117) 发表: 我看了GB 5009.90-2016食品中铁的检测,里面用到的标准品是硫酸铁铵【NH4Fe(SO4)2】用水溶解,加1ml硫酸,用水定容到1L。这个是2价的铁,然后用火焰法检测是会发生价态的变化,变成三价的铁吗?我也看了铁单元素标准溶液,是使用金属铁来制备的。那我的理解是不是火焰法测的时候是测总铁,没法分清楚是二价或者三价的铁。
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:原子吸收火焰法测铁,买的标液应该是三价的,二价和三价铁的单位吸光率差别应该很小,无论样品是二价或三价的,通过仪器所测的结果差别应该不大楼主问的:硝酸消解后用原子吸收火焰法测铁时,这个价态是三价的,标液是三价的
