主题:【求助】液相出峰时间延后
浏览0 回复11 电梯直达
Insm_2628095d
液相安捷伦液相出峰时间延后2分钟,压力,测流速都没问题,流动相是重新配的,也没有问题,哪个大神能告诉我这个问题应该怎样解决。
初心
tiger204
sdlzkw007
流动相的试剂是否更换?如果是请确认下有无问题。
coffee888
www
延后2分钟,保留时间稳定吗?仪器所在室内温度是否稳定?有没有柱温箱?
lijing320323
dadgoh
夏天的雪
柱效下降,或者温度变化,以及仪器,流动相都可能引发保留时间的变化
Insm_ef8d00b2
室温是否有改变?有时候机器需要预热运行一段时间,基线平稳之后才能检测。
