我们单位有一台ARL 9800荧光仪,已经服役十多年了,昨天下班时候还正常,今天早上上班时候发现光管灯灭了 ,随后关机重启,在开始加电压和电流的时候发现启动不起来。
我们平时用这台机器一般电压30kV,电流80mA。平时冷启动机器时候是一点一点的往上加电压电流,第一次加10kV电压和10mA电流,高压发生器正常开始加压,光管灯也亮,但是电压和电流加到10以后自动跳停,光管灯灭。如果电压电流都调成5的话,就是升到5就跳停。后来反复测试发现如果电压调成10kV,电流调成12mA的话,当电压升到8kV的时候就会自动跳停。
后来我们拆开了高压发生器,里面的电容和线路没有明显的问题,再加上我们也不太懂这个,所以没敢再拆,大家有谁遇到相同或者类似的情况,最后都是怎么解决的?我们现在初步怀疑是最后的高压发生器(型号XRC-70-120-ARL-2-0)故障,因为前面的高压都可以正常启动,但是到最后一步输送的时候像是触发什么保护机制,直接跳停了。
请各位大佬指点迷津,或者谁有这种备件或者二手件的也请与我联系,电话: 13017690773 微信同号
