主题:【求助】响应值太低是什么原因?
浏览0 回复15 电梯直达
cadicy
做环氧乙烷和二氧六环的检测方法验证,按照美国药典(USP)方法得到图谱响应值太低,把分流改成不分流再次测试,响应值还是很低,会是什么原因?用过HP-1和DB-624柱子都效果不好,和柱子选择有关系吗?
图谱见附件,第一图是验证乙醛和环氧乙烷分离度,第二图是按照USP方法制得对照品溶液图谱,因为响应值太低,又做了第三次,第三图是加大浓度后的对照品谱图。
附件:
是新打开的标液吗?浓度一样吗?衬管与色谱柱是新的吗?
yy_0324
我认为如果LC和MS信号都变低,LC出问题的可能性比较大,比如进样部分出了问题。如果只是MS变低或者MS变低的程度远远大于LC,那应该主要就是MS的问题了。
xiaogumd11
响应值与色谱柱没有直接关系,色谱柱是分离作用,看看是不是方法没有设置好?
cadicy
原文由 yy_0324(yy_0324) 发表:我认为如果LC和MS信号都变低,LC出问题的可能性比较大,比如进样部分出了问题。如果只是MS变低或者MS变低的程度远远大于LC,那应该主要就是MS的问题了。
我这是GC,没MS
cadicy
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:是新打开的标液吗?浓度一样吗?衬管与色谱柱是新的吗?
开启过的标液,试过两个牌子的(国产和进口),衬管,隔垫,密封圈都刚换了
cadicy
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:响应值与色谱柱没有直接关系,色谱柱是分离作用,看看是不是方法没有设置好?
按USP方法来的,响应值低,如果想提高应该从哪里入手?
安平
雨红星宇
xiao-jin
cadicy
我想到一点,这是采用顶空进样,会不会被玻璃毛吸附了?色谱条件看图
