原文由 yinslab(v3243125) 发表:你说的有两峰找不到,是因为荧光采集数据激发光和发射光都是有时间段的16种化合物被分到了几组参数里,比如前4种化合物在0-5Min内用的激发光是334发射光用的是360,后面时间段,参数就又变了,因为体系不稳定,导致在改出峰的时间点没出峰,当然就采集不到了,过了这个点又到了其他参数,这时候出峰,这个参数对这个峰没响应,就是你说的两峰没了。所以我说了运行前体系一定要稳定,最起码走一针标品,平衡一下体系,调整好采集时间段。后面基本就稳定了。
这个呢,紫外检测器和荧光检测器采集的数据都要用,这个液相方法,先要体系平衡好,不然保留时间就会变,荧光检测器的采集发射光和激发光采集设置有好几组呢,不同时间下的参数采集,因此,平衡好了,就不会出现因为时间偏差导致有些峰采集不上,这个呢柱子是多环专用柱。前面轻组分回收率基本做不好,只有50%,后面重组份还行。前处理操作对实验结果影响也挺大。
