原文由 安平(byron1111) 发表: 瓶子里面有液体,那就涉及物质在两相质检分配的问题。 一般温度越高,顶空瓶中气相中的目标物质浓度越大。
原文由 molecule(molecule) 发表:理想情况下是可以完全汽化的,但顶空瓶太小,比表面积太大,这种情况下若想采集分配均匀的样品气是很不容易的。
原文由 langyabeilei(langyabeilei) 发表:顶空应该是气液平衡最佳的,如果说完全气化的话,我觉得不会实现的,而且随着温度升高,挥发的增大,气体液体平衡分配问题,浓度如果一致的话,那才是有问题的。
原文由 天若雨晴(v3230500) 发表: 老师,您说的这个是不是我要考虑亨利常数呢,但是亨利常数是气体和液体的分配系数,那我这个地方应该是气体和NAPL相的分配,我想请教一下这两个概念是不一样呢,气体和NAPL相的分配关系又该怎么计算呢?谢谢老师
原文由 langyabeilei(langyabeilei) 发表: 致歉,没有进入过深入研究,但是确实也是一个考虑研究的方向,在很多地方都会用到,有时间我查找一下这方面的文献资料,然后考虑后和您交流吧!
原文由 安平(byron1111) 发表:napl是什么?
