主题:【求助】原子荧光AFS-8230砷灯要怎么调
浏览0 回复11 电梯直达
阿小枫
吉天原子荧光AFS-8230前几天换灯时,不小心左右动了砷灯灯座的位置,现在荧光值很低,只有几十甚至为负,但是曲线是正常的,能达到0.9995。已经把光点对准中心位置了,但是荧光值就是很低很低,不懂怎么回事,求助
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
tiger204
提两点想到的可能原因,一是这个灯换了没有,如果换了是不是灯的问题,二是有没有可能是手碰了玻璃窗,造成了光路上的污染。
yq123
阿小枫
原文由 tiger204(v2926134) 发表:提两点想到的可能原因,一是这个灯换了没有,如果换了是不是灯的问题,二是有没有可能是手碰了玻璃窗,造成了光路上的污染。
不是灯的问题,把灯换到另一台仪器测,一切正常。至于你说的玻璃窗这个不太懂
阿小枫
原文由 yq123(zhaoqianjun) 发表:再换个灯试试呢
灯是没问题的,因为换去另一台仪器试过了
阿小枫
sdlzkw007
如果可以对照,请把灯以外的还原剂和载流在2台仪器上看看,然后再对有问题的仪器排查
迷宫H
8230是蠕动泵还是注射泵?如果还原剂正常的话 蠕动泵进样有可能是蠕动管原因 如果是注射泵有可能是多位阀。最最最可能是没有加硫脲和抗坏血酸?
wangjunyu
你这个灯和光斑都没有问题,怀疑是没有生产氢火焰,让仪器进酸和还原剂,拿一个小纸条放在点吼吼吼炉丝上方2厘米看看能不能引燃氢火焰
阿小疯
原文由 迷宫H(v3255231) 发表:8230是蠕动泵还是注射泵?如果还原剂正常的话 蠕动泵进样有可能是蠕动管原因 如果是注射泵有可能是多位阀。最最最可能是没有加硫脲和抗坏血酸?
蠕动泵,加了硫脲和抗坏血酸了。
阿小疯
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:你这个灯和光斑都没有问题,怀疑是没有生产氢火焰,让仪器进酸和还原剂,拿一个小纸条放在点吼吼吼炉丝上方2厘米看看能不能引燃氢火焰
好的,我试试看
