主题:【求助】求索马甜定性定量方法
浏览0 回复7 电梯直达
yanweiyu
自己用2.1×100mm,1.8um的C18柱尝试着做,二极管阵列检测器200-400nm没有出现有吸收的的峰。请大神指点一下测定索马甜的具体方法条件。
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
yanweiyu
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:先查阅相关文献看有没有提到最大吸收波长
之前看有提到279nm
夏天的雪
http://www.doc88.com/p-0817826991724.html找到一个文献方法,可以参考一下
yanweiyu
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:是W家的UPLC?
是安捷伦的1290
yanweiyu
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:http://www.doc88.com/p-0817826991724.html找到一个文献方法,可以参考一下
网址进不去,显示已丢失
yanweiyu
进去了,为什么不能往前翻页,只能往后翻
