主题:【求助】盐酸氯卡色林有关物质及含量的测定
浏览0 回复3 电梯直达
wencaoxi
求助高效液相色谱法测盐酸氯卡色林有关物质及含量的测定还有手性纯度的测定方法。
该帖子作者被版主 轶辰2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
检测老菜鸟
流动相为磷酸二氢钠溶液(pH为6.5)-乙腈(梯度洗脱),流速为1.0 mL/min,检测波长为220 nm,柱温为35℃,进样量为20μL。
有水有渝
