主题:【求助】2个小问题请教
p1801321
1.得到的XRD图谱与标准图谱的位置有所偏离,偏离多少是正常的
2.得到的XRD图谱几个晶面的衍射峰强度跟标准图谱不一致,也就是说标准图谱里弱的它强了起来,这是说明在这个晶面上产生择优取向,生成一维的样品吗?
帮忙解释一下啊
XRD
仪器误差带来的角度差应当是很小的,0.1左右。样品本身畸变带来的角度偏移也小于这个值。但是,当使用高温衍射时,由于热膨胀或热收缩带来的角度偏离会大一些。能达到0.3。
任何样品的衍射谱强度要完全与标准卡片上的强度匹配是不可能的。因为或多或少总存在择优取向。即使是很好的微细粉末,也会存在这个问题。块体样品的测量面不同,强度会相差很大。粉体样品的制样方法不同,会造成同样的择优取向。要克服这个问题。可使用压样法,侧装样品法,加胶法。诸如此类,都是在定量分析时才用的。
