主题:【求助】各位按药典方法测有机氯,理论塔板数能达到药典要求吗
浏览0 回复32 电梯直达
大尾巴喵
按药典的方法测22种有机氯农残,药典规定理论塔板数100万,实际我们只能到50-60万,差很多啊。用的VF-17ms柱子。
该帖子作者被版主 雾非雾2积分, 2经验,加分理由:讨论
雾非雾
大尾巴喵
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
加大浓缩倍数能不能增加理论塔板数?
啊??我进的对照,还没进样品呢
大尾巴喵
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
实在不行就得换柱子了
刚买的新柱子有什么品牌型号的柱子是能达到100万的呢
我是风儿
我们用的是RTX-5色谱柱,没有去注意它的理论塔板数,明天上班时关注下
2019/5/20 20:48:56 Last edit by nphfm2009
衬管是新的吗?标品用基质配标液,灵敏度会高些。
荆棘鸟
大尾巴喵
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:
好哒。药典规定了理论塔板数的要求,我们就得注意了
大尾巴喵
是滴,新衬管,刚换的。
不是基质配的标液,会影响理论塔板数么?我们直接按照药典的溶剂,用异辛烷配的。
大尾巴喵
原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表:
楼主色谱分析条件说一下。
不分流进样,进样口240ml,恒压模式(初始流量1.3ml)
柱温:初温70℃,保持1min。10℃/min升至180℃,保持5min。5℃/民、升至220℃。3℃/min升至280℃,保持8min。
检测器:300℃,尾吹50ml/min
色谱柱就是VF-17ms,填料50%苯基-50%二甲基聚氧硅烷。
