主题:【求助】气质测试16种邻苯二甲酸酯标样
浏览0 回复6 电梯直达
Insm_81da64cd
安捷伦气质联用,买的16种邻苯二甲酸酯类增塑剂混标,介质是正己烷,浓度为8ppm,
方法是按照国标方法食品包装材料中16种邻苯二甲酸酯,
HP-5MS柱,进样口250,柱流速1.0,程序升温60°C保持1min,20°C/min升至220,保持1min,5°C/min升至280°C,保持4min,不分流进样。
15种峰都出的挺好的,但是就是最后一个邻苯二甲酸二壬酯出不来。尝试了柱温升至300度,保持4min,可是仍然出不来,
不知道怎么回事,
求高手指点。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
tang566
邻苯二甲酸二壬酯,需要确定是没出来,还是与其它组分共流出?
300度保持的时间,延长到8分钟看看。
symmacros
senke
5?C/min升至280?C,保持4min 改成5?C/min升至250?C,保持1min,再20?C/min升至290?C,保持8min试试
邻苯二甲酸二壬酯的沸点是279-287 ?C,理论上300?C应该出峰了,会不会它和样品中某一个组分的峰重合了?
你的16中有没有邻苯二甲酸二异壬酯?
有的话,邻苯二甲酸二异壬酯是一个五指峰,很可能和他重合了。
安平
      有图为好。
      是多个色谱柱,不是单个。
heiyecaihong
邻苯二甲酸二异壬酯是一个五指峰,
你提取293离子看看有没有图?
故道瓦罐
方法上应该有写出相应的离子碎片,可以查看碎片表,看是不是和其他的峰重合了。
