主题:【求助】求解?正己烷用ECD怎么有倒峰
浏览0 回复12 电梯直达
分解者
如图:有很多倒峰,小的看不到,还有升温是不是需要调整一下呢?电压变化太大了,走的空白已经快400 mv了,最大才1000mv,100℃以15℃/min到220℃,保持5min,以15℃/min到260℃,保持20min
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
dadgoh
通标小菜鸟
柱子或者进样口不干净,老化维护一下,或者多走空白溶剂肉冲洗柱子
xiaogumd11
忆怡520
跟我的问题一样,先确认氮气纯度,再老化下色谱柱和检测器,看下到底是什么问题吧
分解者
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:是否长时间未用ECD,可高温老化一下检测器。
是有半个月没用了
分解者
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:柱子或者进样口不干净,老化维护一下,或者多走空白溶剂肉冲洗柱子
好的,谢谢
分解者
原文由 忆怡520(v3190835) 发表:跟我的问题一样,先确认氮气纯度,再老化下色谱柱和检测器,看下到底是什么问题吧
谢谢
www
安平
有倒峰,一般是污染。
或者检测器,或者柱子
或者载气
xx_dxd_xx
什么柱子?你这明显已经固定相流失了,很可能温度太高
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
