主题:【学习】RoHS专题 你问我答
浏览0 回复129 电梯直达
无名
该帖子已被论坛管理员设置为精华; 奖励积分记录: 论坛管理员(20分)
响应大家的要求,近期开始推出相关专业问题你问我答栏目,请问题者跟贴说明执行中碰到的问题,版主将协同相关领域专家对提出的问题进行解答。
    问题时请注明:
    1,测试;2,执行;3,标准等问题关键字字样,以便进行内部工作的分配,谢谢!
echojwlu
这个问题属于“材料知识”吧
我想问一下,PVC材料里面含有Pb的几率高吗?Pb在PVC中一般起什么作用?
在PVC材料的合成中,含鉛材料一般作爲其中的穩定劑存在;另外色料PVC產品中,鉛也可能作爲顔料的組成存在。作爲含鉛穩定劑存在的概率,目前在外露的管材中較高;此种狀況同樣適合于鎘的部分。此外,含鉛穩定劑的使用已經不單單在RoHS產品範圍内進行限用,包含其它各種應用範圍。
含鉛穩定劑的性能介紹:
XXXXXPVC穩定劑/復合鉛穩定劑- 用於PVC管材
產品代號:16F
產品類型:鉛基復合物
外觀:白色片狀
鉛含量:大約31%
用途和性能:16F是一種 XXXX用於PVC管件擠出的高效率的穩定劑和潤滑劑。用於高進料管件的擠出(10phr至 35phr)。它具有外部和內部潤滑平衡,具有廣氾的加工條件。它是由優質的原材料生產的。
推薦用量:一般在2.0 至 3.0phr之間。但是根據配方、加工要求和進料而不同。
推薦生產參數:為使16F 均勻分散,建議制備干混料時需高速攪拌並且要達到90攝氏度以上。
原材料:16F的配方所用的硬脂酸是嚴格遵守Palm 的基本規定,並適用於穆斯林國家的PVC用途。
處理:按照含鉛的產品的保護措施進行處理。
存儲:建議在常溫下乾燥保存。如果打開使用,請注意密封。
説明:產品品號僅僅作爲參考,不代表任何推廣介紹應用或者材料封殺。
shirleylei
最近看到有一种JIS-H-8625六价铬测试方法,我想知道这种方法与EPA3060A或ISO3613有什么区别?如果可以请帮忙回答,谢谢!
JIS-H-8625类同于ISO3613检测方法的后半部分:检测流程可以参考下文
沸水抽出-二苯卡巴肼吸光光度法(适用于电镀,化成处理等的表面处理品)作为前处理以沸水抽出试料后,以抽出液供分析。或以碱溶液抽出后,用离子交换水稀释定容,以供分析。试料溶液用二苯卡巴氮光吸收测量光度法,离子色谱分析法选择地把六价铬定量。由用标准溶液来制定的检量线,测定溶液试料里的六价铬的浓度,换算为电镀处理品试料里的六价铬含量 (Cr6+)μg/镀锌量 (Zn)g。
谢谢!那么这种方法可以用来检测干油墨吗?我收到一份检测报告是采用JIS-H-8625来检测干油墨的六价铬含量。
Last edit by shirleylei
sary
根据《电子信息产品污染控制标准常见问题回答》的第四点说污染控制标识可以只标在终端产品上,请问像生产功率电感,弹簧线圈之类出货供客户焊接到PCB板上的产品上是否还需要污染控制标识?
谢谢!
按照SZ/J 1134-2006标识要求第5.5的规定,采用图一标识的可以选择在产品上直接标识或者在产品说明书中予以说明;采用图二进行标识的若其表面积较小或者不规则形状的产品,可以不在产品上直接标识但应在产品说明书中加以注明;标识时应选择在产品明显处进行标识。
echojwlu
材料知识
可以介绍一下有机颜料的知识吗(主要成分、特性、适用对象、与一般颜料的优缺点比较等等)?这是我听一家胶带供应商说他们有在使用有机颜料,可以避免重金属的添加。
这个问题可以参考这本书《色母粒技术手册》,部分内容如下:
第二章无机颜料
第一节白色(二氧化钛)
一、概述
二、钛白粉的生产工艺
三、性能
四、钛白粉主要品牌及应用
五、塑料用钛白粉的指标
六、标准
七、国内外生产厂商
八、白色颜料应用问答
1什么是白色颜料?
2用户在白母粒采购时必须详细核对的技术规格与货价关系?
3白色母粒品质对精细印刷图案清晰度、层次感、鲜艳度有重要影响的原理。
4为什么钛白粉大部分要经过铝、锌和硅等氢氧化物处理?
5如何选择钛白粉?
6钛白粉可用几种方法增白?
第二节黄色
一、镉黄
二、铬黄
第三节红色
一、钼铬红
二、镉红
三、氧化铁红
第四节蓝色
一、群青
二、钴蓝
三、铁蓝
第五节绿色
一、氧化铬绿
二、钴绿
第六节金属色
第七节云母钛珠光颜料
一、概述
二、云母钛珠光颜料的特点
三、珠光颜料分类
四、珠光颜料的应用性能
五、珠光颜料使用注意事项
六、珠光粉牌号
第八节炭黑
一、概述
二、生产方式
三、影响塑料性质的炭黑特性
四、塑料用炭黑的选择
五、炭黑分散的表征和评价
六、国内外标准
七、炭黑品种和牌号
第九节超长余辉发光粉
第十节无机颜料应用问答
1什么是特殊用途群青?
2镉系颜料有何特点?镉系颜料毒性如何?
3无机铬系颜料进行包膜处理有什么作用?
4群青在塑料着色中有什么用途?
5塑料着色的金色可选什么品种?
6塑料着色的银色可选什么品种?
7什么是珠光颜料?与一般颜料有何区别?
8炭黑在塑料工业中有什么用途?
9炭黑的粒径大小与炭黑性能有什么关系?
10炭黑的结构高低与炭黑的性能有什么关系?
11如何选择炭黑?要注意些什么问题?
12为什么使用结构上不含有重金属的颜料,生产的色母粒仍被SGS检测出重金属超标,且未能达到ROHS的要求?
附表主要无机着色剂的性能及其适应性
第三章有机颜(染)料
第一节有机颜(染)料的命名
一、颜料命名法
二、染料索引命名法
第二节有机颜(染)料的分类
一、偶氮颜料
二、酞菁颜料
三、杂环颜料
四、色淀颜料
五、染料
六、荧光颜料
第三节荧光增白剂
一、概述
二、荧光增白剂的结晶性能和微观状态
三、塑料中影响荧光增白剂增白效果的因素
四、荧光增白剂对聚烯烃(PP、PE)光老化性能的影响
五、典型的荧光增白剂
六、用于塑料的荧光增白剂性能要求
七、荧光增白剂牌号与性能
第四节有机颜料应用问答
1国内、外颜料性能对比实验。
2联苯胺黄系列颜料有几种?各有什么特点?
3巴斯夫高性能黄色颜料是什么?
42B红有几个品种?各有什么特点?
5颜料金光红C可用于哪些塑料着色?
6什么是大分子颜料?有什么特点?
7什么是DPP颜料?有什么特点?
8酞菁颜料有几个品种?
9什么是酞菁红颜料?有什么特点?
10如何利用国外颜料样本?
11如何购买颜料商品?
12什么是透明染料?
13对涤纶色母粒用聚酯可溶性染料通常有哪些基本要求?
14为什么尼龙着红色时常常会褪色?
15使用同一种颜料为什么会配出不同的颜色?
16着色剂对流变性能有影响吗?
17荧光颜料用于塑料着色应注意哪些问题?
http://www.instrument.com.cn/book/shtml/20061030/1009146.shtml
sary
原文由 sary 发表:
我想请问的是,我们生产的供客户焊接到线路板上产品究竟需要不需要标识,因为我们的产品出到客户后是作为原材料投入新的生产中.
按照上面的要求,也就是说你的产品标识可以不直接表示在产品本身,但在产品手册中加以说明。
zysm1976
请问ROHS检测中金属渡层六价铬测定用什么标准?IEC62321和EPA3060中用来测定六价铬都只能测出是否含六价铬.现在供应商都没有提供检测用相应的数据,所以不能精确测定其含量.我想问下现在欧盟能够采用的方法什么标准.任何才能比较精确的测定
有关详细测试部分,可以参考上述有关六价铬测定方法的第二部分:紫外分光光度法定量测定
做牛做马
在ROHS测试中,检测六价铬的时候,我们在做样品的同时,做了个平行样并在里面加入了0.2PPM浓度的标样,可是读机时,回收率很低,还不到10%,请问为什么?如果是在处理的时候六价铬转化了,那么我们处理出来的样品同样有一部分也会转化,那就是说我们的六价铬测试方法就不好了,对吗?
请重新参考EPA3060A碱式提取方法中各种试剂的作用以及EPA7196的测定方法,其中有答案。
做牛做马
现在ROHS测试六价铬总的有两种方法:一就是点测法;二是提取法。但是有个问题就是,用第一种方法测试时,只要有显色就认为不合格,用第二种方法测试时,限量就是1000PPM,我们究竟该怎么去判断?有没有一个规范文件来支持?
在应用IEC62321或者ISO3613点测定方法的时候,由于显色时其相对限量已经接近或超过RoHS限量,因此这个时候可以直接判定不合格(当然有兴趣的可以对阳性样品提取后进行紫外法的精确测定);第二种测定方法是直接提供具体的测试数值。因此这两个概念在使用的时候并不重复。具体参考文本:方法IEC62321 Ed.1 及ISO3613-2001;限量标准2005-618-EC (EU指令)
gmjhyqm
这个论坛很好,我强烈支持这个论坛.
请问:测试汞后,盛汞标准溶液的容量瓶除了用硝酸泡洗外,用铬酸洗液能起到同样的效果吗?
   做ROHS测试处理试样时,只有电热板,没有高压消解装置,有些同行说只能加热到140度,请问在电热板上怎样知道有没有超过140度?
   用硝酸和高氯酸消解有机物做ROHS时,是要将高氯酸全部赶掉还是赶掉一部分就行,使用正交雾化器的ICP能耐多少浓度的高氯酸?谢谢前辈.
shirleylei
              JIS-H-8625的方法一般适用于金属镀层产品,如果油墨产品则优先选择EPA3060A的前处理方法。
