主题:【讨论】跟着案例学ROHS管理(三):仓库
浏览0 回复10 电梯直达
ian.cheng
案例: 某公司的仓库同时库存有环保和非环保的物料,询问如何进行区分时,负责人讲供应商会贴上ROHS标签,我们也专门划分了环保材料的存放区,以前是用划线方式,为了防止污染我们现在将环保物料存放区用围墙围了起来并由专人管理。 审核员发现环保区有些物料无ROHS标签。
讨论点:  1. 通过分区的控制方式是否足够?
                  2. 物料储存控制方式和程度怎样才可接受?
                3.其它(可跟帖补充)
ian.cheng
个人认为这还要看公司规模,有的公司会有多个仓库,分别存放环保,非环保物料
ian.cheng
对全部是环保产品的公司而言,就不存在分区控制的说法了。
hyf271
没有接触过。
分区之后给予物料编号上的区别应该更好吧,若编码或者描述相同很容易误用吧。
该帖子作者被版主 chengxiaojun2积分, 2经验,加分理由:参与讨论
ian.cheng
原文由 hyf271(hyf271) 发表:没有接触过。分区之后给予物料编号上的区别应该更好吧,若编码或者描述相同很容易误用吧。
批号应该是唯一的。
mattzhang
仓库的管理,还是 要指定仓库管理文件, 环保材料和非环保材料需分用不同仓库进行放置管理,不仅外包装箱要注明 ROHS 或 非ROHS材料 还需要注明到最小包装. 每种材料都需要进行料号管理,在料号的编码原则上就明显区别出ROHS 或非ROHS.(当然了都是ROHS制程就好办了)
ian.cheng
小包装标识的确对追溯起到很大的作用,有些小公司,由于厂房面积有限,很难有多个仓库。
jin_jie_
我们公司是医疗设备公司,明年将正式进入ROHS 管控了,现在处于准备阶段。关于物料管理,有些疑问,望各位不吝赐教!我们公司有多个供应商,原有物料好几千,在加上新采购的,数量非常之大哦。如果每个物料都要加贴唯一环保标识,工作量太大了,不知别家公司是怎么控制这块的。在线盼!
ian.cheng
原文由 jin_jie_(jin_jie_) 发表:
在过渡期间,因为有ROHS和非ROHS物料,为免生产上混料,唯一性标识是很有必要的,为了避免工作量大,你可以分ROHS车间,非ROHS车间,最后分别从ROHS仓库,非ROHS仓库领料,这样可以避免一个个加贴唯一环保标识工作量大的问题,但存混料的风险。后期都是ROHS产品的话,就会简单很多。
jin_jie_
原文由 ian.cheng(chengxiaojun) 发表:
谢谢您的答复!公司预期先定2-3个成品试生产,我想1/先确定库存的试生产产品的物料是否是环保,---如果是,并且无签的物料,加贴环保标签;---如果不是,要求采购部重新采购。2/试生产开始后重新采购的物料必须是环保(当然豁免的除外)
呵呵,暂时是这个思路,先提交看boss的态度吧!
ian.cheng
可以先试运行下,过渡期间一定要做好标识,隔离,否则很容易混淆,特别是一些敏感岗位如焊接,贴片用锡,IPQC制成要增加监查ROHS项目。
