原文由 tome-zhao 发表:
现在ROHS测试六价铬总的有两种方法:一就是点测法;二是提取法。但是有个问题就是,用第一种方法测试时,只要有显色就认为不合格,用第二种方法测试时,限量就是1000PPM,我们究竟该怎么去判断?有没有一个规范文件来支持?
在应用IEC62321或者ISO3613点测定方法的时候,由于显色时其相对限量已经接近或超过RoHS限量,因此这个时候可以直接判定不合格(当然有兴趣的可以对阳性样品提取后进行紫外法的精确测定);第二种测定方法是直接提供具体的测试数值。因此这两个概念在使用的时候并不重复。具体参考文本:方法IEC62321 Ed.1 及ISO3613-2001;限量标准2005-618-EC (EU指令)
原文由 sdlfly2000 发表:原文由 tome-zhao 发表:
我对这里的点测的结果有疑问,如果点测是有显色的,怎么可以直接判定样品的不合格呢, 即使在IEC的标准中也没有类似的表述.
如果有类似表述的话,请指示.
