主题:【求助】用e型试块检测磁探设备灵敏度的探讨
浏览0 回复7 电梯直达
p3299646
我们公司现有一台10000A的交直流磁探设备。使用的是荧光磁粉,目前我们磁悬液的浓度是0.2,现在使用700A有效值检测E型试块,只能显示清楚一个缺陷,另两个缺陷很模糊需要人猜,有时还没有??。我们咨询厂家,厂家说我们这是大量程的设备,所以对应小电流灵敏度会差一点。我们是第一次接触磁探专业。请问真正的原因是这个吗?
您可能想找: 其它磁性测量系统 询底价
wccd1
大量程设备进行小量程测量,误差相对会大一点。
该帖子作者被版主 qianguiyun12积分, 2经验,加分理由:应助
qianguiyun1
理论上是这样的,就像几克重的样品放到几十吨的磅秤上根本没有影响
沧海青城
wccd1
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
是不是和缺陷位置也有关系啊
不排除这种可能,操作方面也是问题之一。
p3299646
原文由 wccd1(wccd1) 发表: 不排除这种可能,操作方面也是问题之一。
我们对E型试样进行了退磁、超声波清洗,磁悬液浓度调到了0.25左右,目前700A做E型试块,可以显现一个点。但是在用穿棒法检报废的缺陷产品的时候,还是存在有些零件发现不了缺陷。现在找不到问题的原因。我也不知道该怎么着手解决这个问题
wccd1
原文由 p3299646(p3299646) 发表:
着重在设备,磁悬液性能,操作技巧上找问题。
p3299646
原文由 wccd1(wccd1) 发表: 着重在设备,磁悬液性能,操作技巧上找问题。
谢谢解答!
