主题:【求助】气相ECD做甲醇中12种氯苯类有两种物质不出峰
浏览0 回复17 电梯直达
Insm_7ba375f9
目前在做HJ621-2011的标准曲线的方法验证,甲醇中12种氯苯类化合物标准溶液使用无苯二硫化碳进行稀释。以前按照标准给的仪器参数,相同步骤可以出12种物质色谱峰,但是最近做就只出10种物质峰,6完全不出峰和89(只出一个峰),通过对比发现7出峰峰面积比之前大很多,求助该怎么办!仪器型号3420A,FFAP的色谱柱
该帖子作者被版主 zyl33678983积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
安平
通标小菜鸟
进样口维护一下,色谱柱前端割掉一点,防止有吸附
Insm_7ba375f9
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:进样口维护一下,色谱柱前端割掉一点,防止有吸附
进样口怎么维护呢,请您详解
Insm_7ba375f9
保留时间发生了偏移,标液是新开的带证书的标液,空白色谱图挺正常的。
毛毛
我也刚做完氯苯类化合物12种混标,氯苯响应值特别低。用ECD和FID检测器分别测试,用WAX/FFAP/-5/-1701/-01的柱子响应都很小,最后用624的柱子响应还可以。
wjf1234wjf
维护进样口就是换进样垫,换新衬管,因为你只是少了一个峰,可以重配标液。
xiaogumd11
jianke_0557
依据你的介绍可能是柱效降低,分不开导致的,可以老化色谱柱或更换色谱柱尝试一下
