主题:【求助】计算最低检测限的值为负值是否可行
浏览0 回复11 电梯直达
飘殇
方法验证的时候需要测试最低检测限,按规定使用空白进样计算方差。空白测出来是负值可以吗?
该帖子作者被版主 检测一家亲2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 技术咨询 询底价
GRANT
老兵
如果是采用标准差法计算检出限,是可以的。平方后不都是正值。
HarryHuang
空白是负值是可以的,要是空白都负值感觉不合适。不知道做什么领域的,要是环环境的可以加检出限到测定下限的浓度去做。
通标小菜鸟
boucm
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
空白没检出或负数是不合适进行统计把?!HJ 168提到用低浓度样品验证检出限
boucm
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
空白值是负的很正常,受截距影响会出现这种情况
负数还有实际意义?怎么可以作为完整数据进行统计?
飘殇
原文由 boucm(boucm) 发表:
我也是有这样的担心,不知道有人这样做过吗?
hou1210
hou1210
gattuso
