珀金埃尔默公司
原子吸收光谱仪 产品型号:AAnalyst 200/400/600/700/800
技术参数
* 波长范围: 189-900nm
* 全面兼容国产的氢化物发生器和国产灯,Winlab 32软件可以用峰面积进行计算,也可以使用峰高进行计算,利用国产的氢化物发生器和国产的As灯测量砷的标准曲线,砷的标准溶液浓度分别为2、4、6ppb,线性系数优于0.9999。
* FIFU功能:具有FIAS与石墨炉联用的功能,可对元素进行全自动的在线预浓缩。氢化物发生过程不受还原速度的影响,样品无需事先还原即可直接进行分析。As(V)、Sb(V)、Se(IV)和Hg(II)等直接分析的检出限为ppt量级。
主要特点
1.狭缝:狭缝的宽度自动选择,狭缝的高度自动选择。
2.检测器:全谱高灵敏度阵列式多象素点CCD固态检测器,含有内置式低噪声CMOS电荷放大器阵列。样品光束和参比光束同时检测。
3.灯选择:内置两种灯电源,可连接空心阴极灯和无极放电灯;通过WinLab32软件由计算机控制灯的选择和自动准直,可自动识别灯名称和设定灯电流推荐值。
燃烧系统 可调式通用型雾化器,高强度惰性材料预混室,全钛燃烧头
排液系统 排液系统前置以利于随时检测。
4.火焰进样系统:火焰系统具有悬浮液直接进样功能,可以直接分析悬浮奶粉等,并有实际应用。
5.石墨炉: 内、外气流由计算机分别单独控制。管外的保护气流防止石墨管被外部空气氧化。从而延长管子寿命,内部气流则将干燥和灰化步骤气化的基体成份清出管外。石墨炉的开、闭为计算机气动控制以便于石墨管的更换。
6.电源:石墨炉电源内置,整个仪器为一个整体。
温度控制 红外探头石墨管温度实时监控,具有电压补偿和石墨管电阻变化补偿功能。
7.石墨管:标准配置为一体化平台(STPF)热解涂层石墨管。
8.石墨炉进样系统:石墨炉进样系统具有悬浮液直接进样功能,可以直接分析果酒、果汁、食用植物油、悬浮奶粉等,并有实际应用。
9.联用:无论火焰还是石墨炉,均具有与FIAS、FIMS、
气相色谱(GC)、
液相色谱(HPLC)、热分析(TA)等仪器联用的功能和接口。FIAS与紫外联用,具有亚硝酸根、氨基酸的分析功能。具有间接法分析硫酸根、磷酸根、氯离子的能力。
德国耶拿
连续光源
原子吸收光谱仪contrAA
技术参数
1. 世界第一台商品化连续光源
原子吸收 2. 连续光源:高聚焦短弧氙灯
3. 光学系统:高分辨率的中阶梯光栅光谱仪,达到2pm的光学分辨率,波长范围189-900nm
4. 检测器:紫外高灵敏度的CCD线阵检测器
5. 快速多元素分析,优于普通扫描ICP的分析速度
主要特点
1. 不用空心阴极灯
2. 测量速度达到或超过ICP水平
3. 检出限优于普通
原子吸收 4. 同时进行背景校正,无需氘灯或塞曼
5. 原子化器和普通
原子吸收一样,所有测量方法均适用。
6. 仪器维护和消耗成本低于普通火焰AAS
7. 可配自动进样器
8. 可配氢化物发生器
9. 开机后立即测定
10.光学分辨率高达0.002nm
