主题:【求助】人参粉碎水溶后,离心直接进样HPLC测人参皂苷对柱子的影响?
kwzl_zl
您好,我想问一下。如果我的人参,只是粉碎水溶,直接离心过0.22um滤头。然后进样的话,对柱子是不是有一定的影响,成分比较复杂。另外,我这样做过之后,在1min左右的时候,出了一个大概3Au的峰,很大。而正常的Rg1的峰高也就28mAu的样子了。这样对柱子是不是不好了。容易堵柱子
基本没有前处理 会有很多大分子杂质可能造成柱子堵塞
