原文由 mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表: 是的,我也是这样认为的。
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 我看了一下更像羊毛
原文由 很沉(zhao1hao2985) 发表:这个你不用管,自己看吧。反正这种标注方式是在国内是违规的。客户肯定得按你们出具的结果去修改吊牌。从这个客供上,只能看出两种东西。一个是,这应该是两组分混纺的,另一个是,其中一个应该是兔子身上出来的。置于另一种是什么,常用的无外乎兔、羊、牦牛、骆驼几类,能这么标准的,估计也不会舍得用什么好材料。
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 老师,国内应该是没有兔绒这个标法吧?
原文由 很沉(zhao1hao2985) 发表: 我看你之前帖子里的截图,地标里是有的。但是国标是不承认的。所以也就可以理解为没有。
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 如果这个产品只在当地售卖,是不就是可以标示兔绒了
原文由 很沉(zhao1hao2985) 发表: 不可以,除非你自己起草企标,并且在企标里明确引用这种名称。目前国内的产品标准引用的都是5296.4,里面引用的都是国家署名
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 那地标的意义就不大了
原文由 很沉(zhao1hao2985) 发表: 地标一般可以作为地方特产或者原材料管理方法。或者是安全性标准。
