主题:【求助】2,4二硝基苯肼衍生法测甲醛,怎么也检测不到衍生物的峰什么原因呢
浏览0 回复2 电梯直达
Insm_3356ac9b
最近用2.4二硝基苯肼衍生后,通过气相色谱来测甲醛:方法是参照国标法和教材上的,大概是:吸收液  先用0.1 mol/L硫酸配制2,4-二硝基苯肼的饱和溶液,随后用0.1mol/L硫酸适当稀释(0.1 mol/L硫酸∶2,4-二硝基苯肼饱和溶液=1∶3)。临用前,用1/10体积二硫化碳提取2次。用吸收液稀释甲醛标准溶液,配制3~30 μg/ml的甲醛标准系列溶液,分别加入3 ml二硫化碳用力摇动,此提取液甲醛浓度为10~100 μg/ml。待两相分开后,分别吸取5 μl提取液进样分析,每个浓度重复3次,取平均值。仪器是:PE gc 580 柱子是 Elite-5气相色谱柱(非极性),检测器FID 260度,气化温度210度,柱温由初始温度50度程序升温10度/min 升至200度。后面又单独买了甲醛2,4二硝基苯腙,同样条件用二硫化碳溶液进样,10分左右的有峰,响应值不高,但粗略做了下有线性。这里面没做的是二硫化炭的纯化,直接用的分析纯。网上关于甲醛2,4二硝基苯腙的性质的信息特别少,国标法里面也没特别强调反应时的ph值和温度等条件,这个反应是不是很容易实现呢?请大家指正!万分感谢!
通标小菜鸟
衍生的时候要避光保存,且衍生时间至少6个小时,对温度控制在室温左右就行了
通标小菜鸟
