主题:【求助】石墨炉测镍
浏览0 回复11 电梯直达
Insm_34c0e139
前几天做了一个镍的标准曲线,感觉吸光度跨度太大了,找个大佬看看能用吗,做的固定污染源的镍。跟其他的曲线差距有点大
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
我是风儿
正常的,工作曲线的线性R2可以的话,就没有问题的,是你的镍工作曲线的浓度跨度太大了
我是风儿
对比了下我们以前测的数据,吸光度会低些:我们的是50ng/mL对应的吸光度为0.195,条件:以0.2%硝酸为定容介质、仪器狭缝宽度为0.2 nm、灰化温度1 100℃保持5 s、原子化温度2 300℃保持5 S的条件下进行测定
zhaoxiaozi
浓度跨度大标曲会很好做,负面影响是定量可能会不准。建议你参考一下样品大概浓度范围重新做一个标准曲线。
huangza
样品中镍含量最好在标准曲线的中间点。标准浓度跨度大,低含量的就会不太准了。
啄木鸟
qq250083771
这应该是普析的仪器吧
石墨炉吸光度就是有点低
灵敏度肯定不行
你看看检出限能够符合要求吗
Insm_34c0e139
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:这应该是普析的仪器吧 石墨炉吸光度就是有点低    灵敏度肯定不行 你看看检出限能够符合要求吗
好的,谢谢。不过他们都说吸光度高了
ldgfive
夕阳
石墨炉测镍一般的上限浓度为20ng/mL,楼主的标样配制德是不是有些高了?
手机版: 石墨炉测镍
