主题:【求助】求助:氮磷国标测定
浏览0 回复6 电梯直达
wwindxp
小弟我最近在做本科毕业论文,是关于氮磷监测方面的,我试了好几次总氮总磷的国标方法(P:钼酸铵分光光度法;N:碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法),做标准曲线的时候发现一些问题
总氮方面,还是空白过高的问题,大概0.4左右,用的药过硫酸钾上海的,我想问一下,加长消解时间能使空白降下来吗?
总磷方面,曲线最高点(0.6mg/l)吸光度在0.3左右,我觉得偏小,请问各位做的大概是多少?谢谢!
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
haypiny
用的过硫酸钾没问题,注意水的空白不能太高,在无氨的环境中做实验;总磷的吸光度也很对呀,不过可以用2厘米的比色皿呀!
wwindxp
楼上的谢了!我用的无氨水没问题,吸光度很低,看来还是过硫酸钾的问题。我还想问一下,各位总氮的空白值大概是多少?
amy0061
wwindxp
原文由 amy0061 发表:
我做的TP0.6mg/l的吸光度有0.8多的
请问你用的比色皿是几量程的?
yzgj
总氮的空报一方面是水的原因,另一方面就是碱性过硫酸钾的本底值,我们用的是进口试剂,总氮空白吸光度普遍在0.01~0.03之间.总磷我觉得你的吸光度不低呀,同样的点用1cm的比色皿我的吸光度只有0.151.
yzgj
但是我觉得比较奇怪的是你的最高点怎么会只有TP0.6mg/l呢?你的使用液浓度是多少啊?最高点吸取了几毫升呢?
