维权声明:本文为v2963297原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
我们在使用安捷伦Chemstation工作站采集完数据后,建立好校正表,设置数据来源为“数据文件/从以下默认”两种方式后,设置定量方式准备直接定量计算目标物结果。这时候有可能因为工作站中一个BUG导致你的结果难以置信哦。
以下为故障复现,
工作站版本为C.1.07,C.1.051. 以序列为例,我们在数据分析前在序列表中设置好样品的样品量,稀释因子和乘积因子,此例都为1。这时候序列表和导航表中的乘积因子和稀释因子数据都是1;
图1. 序列表和导航表中的乘积因子和稀释因子
2. 设定报告的定量方式为百分比,内标修正选中使用乘积因子和稀释因子,使用样品数据为
从数据文件图2. 从数据文件
3. 预览报告,报告中的乘积因子和稀释因子数据也是1。如果正常状态下,到这里我们的定量就结束了。但万一我们在序列表中把信息输入错了,比如本来稀释因子该是2,那就可以按步骤4执行;
图3. 预览报告中的乘积因子和稀释因子1
4. 再次选择设定报告,定量设置-选择数据来源为从以下默认,输入新的稀释因子和乘积因子2;
图4. 数据来源为从以下默认
5. 确定后
双击调用数据,此时再预览报告,此时已经是新的稀释因子和乘积因子了;
图5. 预览报告中的乘积因子和稀释因子2
6. 然后我们又又发现还是以前的稀释因子和乘积因子才是对的,那我们又设置数据来源为从数据文件,然后再次调用数据,再次预览,然而,这时候预览的数据还是之前乘积因子和稀释因子为2,并没有变成我们原本设置的1。
图6. 预览报告中的乘积因子和稀释因子还是2
7. 当然我们可以在遇到此类数据输入错误时,重新编辑序列表-数据再处理的方式来解决,此例只是举例说明Chemstation工作站定量设置数据来源中,从以下默认会直接覆盖原有的数据,而且表面看是不可逆的,只能重新编辑序列表(当然可以直接恢复,但该方法涉及修改原始文件,在此不做公示了)。
所以此功能大家慎用!
