主题:【求助】关于液相不出峰,在冲柱子的时候出峰的问题。
浏览0 回复6 电梯直达
JasmineV
求助,我用液相正常色谱条件下走的对照品,前20分钟只有几个峰,后面冲柱子的几分钟出现了好多峰,不知道是哪里出了问题……详情见图
sdlzkw007
请详细说明洗脱条件和色谱柱类型,看起来像是固定的干扰。
dadgoh
JasmineV
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:
后面出来的也不是色谱峰,像是气泡等杂质。
不是干扰,后来发现是B泵那里漏液了,导致有机相的比例降低,所以前面的梯度下就洗不出来成分,都挤在后面冲柱子的时候出来了。谢谢你啦
JasmineV
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
sdlzkw007
dadgoh
原文由JasmineV(Ins_51e0a46b)发表:
那说明柱效还可以。
