主题:【求助】流动相乙腈、水和甲醇水的差别
浏览0 回复12 电梯直达
snowlemon
我用乙腈水做流动相,我要的两个峰有杂质分不开,不知道用甲醇水是否有可能分开呢。我是新手,多谢!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
老多_小多
其实效果差不多,乙腈水的基线好点
分不开改比例怎么样?
知足常乐!
乙腈的洗脱能力相对甲醇要强点
可以改变有机相的比例,或者加柱温
snowlemon
原文由 wenshaowei-2008 发表:
乙腈的洗脱能力相对甲醇要强点
可以改变有机相的比例,或者加柱温
一般柱温可以设置范围为多少,我的柱温设置为28度,提高柱温能否提高分离效果呢?
知足常乐!
snowlemon
原文由 emoc98311 发表:
其实效果差不多,乙腈水的基线好点
分不开改比例怎么样?
我已经是用梯度洗脱了,可以怎么改呢?减缓梯度变化吗?流速和进样量会有影响吗?太谢谢你了!
老多_小多
村长
可以试试换甲醇嘛,实践检验真理,或者根据你的化合物的性质改改条件如有机相和水相得比例,柱温,加点缓冲盐,离子对,等等。
北方海盗
针对一个样品,不一定就是乙腈洗脱能力强(尽管乙腈极性比甲醇大),而怎么看呢,这要结合三方面,一是色谱柱固定相性质,二是流动相性质,三是样品性质。至于现在样品不能很好分开,几位同学的建议你可以试验看看,都不错。
有水有渝
同意楼上的说法,乙腈和甲醇的性质还是有点的不一样的,毕竟甲醇是弱酸性,实践是检验真理的唯一标准,换甲醇行不行,试过就知道。
fengxuemei
原文由 herozxq 发表:
能否把第一、第二方面展开详谈啊?
很受用,希望各位板油指教~~~
