我实验室有一台DT4000的WATERS制备
液相HPLC,原来发现其比例阀不能得到很好的控制,就是有时候可以流液体,有时候又不行。于是怀疑比例阀是不是坏了,这样就换了个新的比例阀,但是发现更糟糕的是,只有一个通道可以用,其他三个通道无法流出流动相。
我知道比例阀的原理,于是我检测电源板上A,B,C,D四个接头的电源输出,发现都稳定在6.58V。但是其中那个可以使用的通道的电源,有时候在万用表上会显示比较高的电压值。询问工程师,得知此比例阀的工作电压是12V。于是猜测可能是那块板子出了问题,请问各位大侠有没有哪方面的经历和处理经验?
